查看: 7978|回复: 18
[求助] 執行Mentor的mbistarchitect無法打開GUI
发表于 2012-6-26 17:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
環境變數MGC_HOME已經設定無誤,但是每次執行mbistarchitect -gui都顯示下列訊息
但是執行mbistarchitect只有提示符號,沒有GUI畫面
//  MBISTArchitect  v9.2    Fri Nov 19 00:22:15 GMT 2010
//                Copyright 1992-2010 Mentor Graphics Corporation
//                           All Rights Reserved.
//    THIS WORK CONTAINS TRADE SECRET AND PROPRIETARY INFORMATION WHICH
//  IS THE PROPERTY OF MENTOR GRAPHICS CORPORATION OR ITS LICENSORS AND IS
//                        SUBJECT TO LICENSE TERMS.
//  Mentor Graphics software executing under x86 Linux.
//  32 bit version
//  Host: linux03 (16050 MB RAM, 18047 MB Swap)
ERROR: The following problem occured during system initialization:
can't read "env(MGC_HOME)": no such variable
发表于 2012-7-2 14:44:49 | 显示全部楼层
能共享这个软件不?谢谢了
 楼主| 发表于 2012-7-2 15:54:04 | 显示全部楼层
這個軟件eetop上有呀!
搜尋tessent
发表于 2012-7-2 16:30:16 | 显示全部楼层
回复 3# ccpi
    我下载了一个07版本的,但是安装不了。能发一个给我吗,谢谢啦。你有没有115网盘?
 楼主| 发表于 2012-7-2 17:06:07 | 显示全部楼层
回复 4# nazhaahai
    2007 我也沒法安裝
    沒有115網盤
发表于 2012-7-2 17:27:20 | 显示全部楼层
你用的是tessent_v9_2_ lnx - x86????可以做Mbist??
刚刚接触不大会,请指教。
可以发我邮箱18826546766@139.com吗??谢谢你了
发表于 2012-7-18 08:36:21 | 显示全部楼层
这个坛子里面有一个07的软件,是可以安装的,只不过你的linux系统可能需要装一些rpm包来解析那个安装文件。另外,楼主的工具产生的错误是说你的环境变量没有配置,需要你指定license存放的路径。
发表于 2012-7-18 10:34:05 | 显示全部楼层
回复 1# ccpi
  应该是 需要 set  MGC_HOME  /installed_tool_address/mgc_home.ixe
就可以了
发表于 2012-8-19 22:28:41 | 显示全部楼层
我也是一样的,不知道怎么回事
发表于 2012-8-19 23:13:16 | 显示全部楼层
应该是这个版本不支持gui了, -help 没有显示有gui选项,文档里也有描述
GMT+8, 2025-12-20 00:35 , Processed in 0.022301 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
