查看: 3809|回复: 3
hspice仿真过程中,遇到warning,输出无法显示
发表于 2012-6-26 10:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠。。。问下,我在HSPICE仿真过程中,碰到几个warning,当中提到的是:
warning1:unable to find referenced node xo<0>,output variable ignored. specify a valid node
但是我查看了他的sp文件,里面有提到xo<0>,这个节点,为啥找不到?其他的xo<1>,xo<2>。。。就没有报错
warning2: .print/.probe statement (analysis is tran) contains unsed output ; the unused output is ignored
输出无法显示,这个该怎么解决?
几个月前,用这个.sp文件时,还没报这些warning
warning3: the following singular supplies were terminated to 1meg resistor
supply node1 node2
v3      0:clk   defined in subckt 0  0:vss defined in subckt
运行后的波形,只能显示输入,无法显示输出,而且输入出现了2遍。
这个是啥问题? 很纠结呐,麻烦高手指点下,小生表示感激不尽
发表于 2012-6-26 12:43:45 | 显示全部楼层
同问.......
发表于 2024-5-14 17:40:15 | 显示全部楼层
朋友你的问题解决了吗,我遇见了一个和你warning1一样的问题,没有显示输出结果,解决的话能分享一下解决方法吗
发表于 2024-7-15 16:36:17 | 显示全部楼层
jiangyp 发表于 2024-5-14 17:40
朋友你的问题解决了吗,我遇见了一个和你warning1一样的问题,没有显示输出结果,解决的话能分享一下解决方 ...
朋友,你的问题解决了吗,我遇到了和你一样的问题,找遍全网也没有答案
GMT+8, 2025-12-25 19:19 , Processed in 0.022455 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
