楼主: nano_dv
[求助] systemverilog problem in vcs
发表于 2013-1-13 21:30:39 | 显示全部楼层
第一个问题,是一个初学者很容易碰上的问题,我就被遇见过多次,其实是个语法问题。LZ最好还是自己耐心的找找的自己的code。对自己有提高,我的师傅当时就是死活不说,我看了好久才搞明白的
发表于 2013-1-18 20:40:23 | 显示全部楼层
这些问题 好像经常碰到  不过后来写代码比较注意格式  编译问题也就慢慢少了
发表于 2013-6-28 16:40:16 | 显示全部楼层
    老大知道的话直接说下吧,新手不容易啊,不是每个新手都能自己找到问题根源的。。。
    我遇到这个问题折腾一天了,没能解决,现在去学vcs设置文档也来不及啊
发表于 2013-7-4 22:31:49 | 显示全部楼层
把报错的LOG贴出来看看,信息太少
发表于 2017-6-12 21:28:39 | 显示全部楼层
刚刚遇到楼主的第一个问题,我的原因是单词写错了。
发表于 2017-6-13 17:09:23 | 显示全部楼层
第一个问题:你要找找你引用的时候这句话前后的句子有没有语法错误, 比如少了冒号, 还有一种情况是VCS的filelist 文件前后顺序的问题。
第二个问题:找找你引用的时候这句话前后的句子有没有语法错误。
发表于 2020-7-27 15:15:18 | 显示全部楼层
8楼解释的很清楚了。
解决方案
One reason for this issue is that the dangling top "glbl" is not provided on the VCS command line with the other top-level modules. If so, you can resolve the issue by using the command as follows:
vcs -top top -top vcs <other elab options>
发表于 2025-6-16 10:36:57 | 显示全部楼层
sunsbank 发表于 2012-7-25 19:24
怎么没人回答第一个问题,不管弱不弱智,得有人回答啊。
是用的文件对不上,映射不上。比如你用的a网表出的testbench,但是你仿真的时候,用的b网表,b网表里面没有a网表里面的东西,仿真文件和testbench对不上,就会报错,而你以为a和b网表是同一个。一般都是网表用错了,仔细检查网表生成的日期、路径等
GMT+8, 2025-10-25 16:45 , Processed in 0.020616 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
