查看: 16940|回复: 24
[求助] encounter怎么利用pt的fix_eco_timing?
发表于 2012-6-19 17:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。 icc 可以很方便的用 pt 的fix_eco_timing 的修改结果,encounter有什么方式可以利用么
发表于 2012-6-19 21:18:01 | 显示全部楼层
还是去ETS里面找答案吧
发表于 2012-6-20 12:28:11 | 显示全部楼层
支持!
我是来刷墙的
孕妇防辐射服管用么
 楼主| 发表于 2012-6-20 16:53:30 | 显示全部楼层
呵呵 只能先这样
发表于 2012-6-20 19:44:05 | 显示全部楼层
ets 能基于si 出脚本,
Write_noise_eco
但是一般的eco 好像不行,
发表于 2012-6-24 17:59:04 | 显示全部楼层
ETS目前版本还不支持timing/DRV的ECO。马上就会有release支持了。
你可以写一个tcl脚本,直接把PT fix_eco_timing的脚本(注意用text格式)转化成EDI的eco脚本(不要用detach/attechTerm,用ecoAddRe...)。
这里面有几个注意点:
1. PT ECO脚本会对新增加的cell命名,后续ECO脚本可能会用到这个cell,你需要考虑到这个问题。
2. EDI中add buffer的方法和PT不一样。尤其对于feedthrough net。你也需要考虑这点。
发表于 2012-6-25 08:48:06 | 显示全部楼层
楼上靠谱
发表于 2012-6-25 14:45:27 | 显示全部楼层
刷墙中
发表于 2012-6-26 15:19:53 | 显示全部楼层
fix_eco_timing 这个东西感觉还得看人品,有时候会越修越差 连他们的ae都不建议用这个命令  大家有这样的感觉吗?
发表于 2012-12-21 11:05:54 | 显示全部楼层
你可以写一个tcl脚本,直接把PT fix_e ...
liriver03 发表于 2012-6-24 17:59
   encounter中 , ecoRepeater的时候, 需要指定坐标的吧, 怎么从 PT出来的 text  文件中得到需要的坐标啊? 呵呵
GMT+8, 2025-9-12 15:59 , Processed in 0.021719 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
