查看: 8438|回复: 14
[讨论] 电阻的问题
发表于 2012-6-16 10:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:电阻的阻值很小(50ohms),如果用并的方法画面积很大,为了节省面积,如果将电阻宽度改宽,长度不变的话,,这种画法可行吗?有什么影响?我以前没有用过这种方法,不知可否?是poly2;模拟版图里的
发表于 2012-6-16 11:46:14 | 显示全部楼层
bangdingdddd
 楼主| 发表于 2012-6-16 15:38:42 | 显示全部楼层
请教各位高手:电阻的阻值很小(50ohms),如果用并的方法画面积很大,为了节省面积,如果将电阻宽度改宽,长度不变的话,,这种画法可行吗?有什么影响?我以前没有用过这种方法,不知可否?是poly2;模拟版图里的。我是新手,求解了,谢谢
发表于 2012-6-16 17:40:08 | 显示全部楼层
电阻的作用? 是bandgap里调节输出的电阻? LDO内的分压电阻? DAC的分压电阻? 还是一般的限流电阻?
另外,之前的是电阻L/W多大?
发表于 2012-6-16 19:04:57 | 显示全部楼层
个人觉得并得得方法精度更高,如果面积差不太多用并的吧。
发表于 2012-6-18 08:46:52 | 显示全部楼层
改电阻宽度的话是不是该和前端商量一下的?一般好像用并的多一些
发表于 2012-6-18 10:10:57 | 显示全部楼层
直接问下模拟设计者,因为他才熟悉那些参数。不过一般把宽度改大有助于降低电阻值相对误差。
发表于 2012-6-18 16:28:35 | 显示全部楼层
你如果这个50欧姆的电阻不要 求精确的话这样做是没有问题的,所以问问电路是否需要精确
 楼主| 发表于 2012-6-19 16:16:25 | 显示全部楼层
谢谢各位,,我想问下,是不是改变宽度会影响阻值?这个电阻阻值本身就很小,如果加宽的话会不会使阻值变小,从而使其电阻作用失效呢?
发表于 2012-6-19 16:47:13 | 显示全部楼层
方值很大又要省面积,加宽可行,W增大也有助于减小工艺的影响。
dummy也必要。
GMT+8, 2025-9-18 19:55 , Processed in 0.022169 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
