查看: 6646|回复: 7
[求助] EPM240
发表于 2012-6-15 14:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPM240中的GCLK0,GCLK1,GCLK2,GCLK3到底是什么意思啊,如果GCLK0为50M,那么#200到底对应这多大的时延呢?
 楼主| 发表于 2012-6-15 16:06:48 | 显示全部楼层
内部的时钟到底是个什么样子的
发表于 2012-6-20 17:15:00 | 显示全部楼层
#200这个貌似不可综合吧,单位是你自己定义的!timescale定义。
 楼主| 发表于 2012-6-25 17:37:43 | 显示全部楼层
回复 3# asyou
   现在明白了,还有个疑问就是,要是我要用全局时钟,该怎么用呢。是不是直接将晶体振荡器的输出接入GCLK0,然后在程序中input CCLK0,将管脚约束到对用的PIN12吗.
发表于 2012-6-26 09:15:34 | 显示全部楼层
回复 4# wanganyin
    应该是吧,你把它约束到全局时钟引脚上就应该可以了!
发表于 2012-6-26 09:15:26 | 显示全部楼层
回复 4# wanganyin
发表于 2012-6-26 09:15:31 | 显示全部楼层
回复 4# wanganyin
发表于 2012-6-26 10:56:30 | 显示全部楼层
帮顶一个
GMT+8, 2025-12-14 15:39 , Processed in 0.024216 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
