查看: 3329|回复: 8
[讨论] function能综合么?
发表于 2012-6-15 13:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
function能综合么?
发表于 2012-6-15 13:23:18 | 显示全部楼层
可以, 综合出来就是组合逻辑
发表于 2012-6-15 13:59:44 | 显示全部楼层
当然可以,同楼上
发表于 2012-6-15 14:05:52 | 显示全部楼层
可以的。按照组合逻辑。
发表于 2012-6-16 21:43:03 | 显示全部楼层
能综合,但不推荐RTL中使用function,尽量避免用。
因为如果function写得不好,比如function内case语句里的分支没写全、有if没有else,综合时不会生成latch,仍是组合电路;没写的分支会按返回0被综合;而且最严重的是,DC不会报warning。Formality会报一个Warning,但不会造成verify失败。
发表于 2012-6-16 23:03:40 | 显示全部楼层
可以综合的。
发表于 2012-6-17 11:02:47 | 显示全部楼层
当然可以,不过用function对以后调整时序可不利啊,尤其当功能复杂时
发表于 2012-6-17 18:53:47 | 显示全部楼层
[quote能综合,但不推荐RTL中使用function,尽量避免用。
orlye 发表于 2012-6-16 21:43 [/quote]
   即便综合时不生成latch返回0,那在RTL仿真时也是一样的吧。如果这样的function在RTL仿真时可以通过,那拿来综合也不会有问题。
发表于 2012-6-17 21:50:26 | 显示全部楼层
因为如果function写得不好,比如function内case ...
Timme 发表于 2012-6-17 18:53
    RTL是像latch一样,维持值不变;综合后就按返回零,综合前后仿真结果不一样的。你可以试一下。
GMT+8, 2025-12-22 20:48 , Processed in 0.019153 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
