查看: 8215|回复: 12
[求助] 直流电流给电容充电
发表于 2012-6-15 09:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容属性:1mF,初始电压为0
直流电流源:1A
两者串联
为何电容在0s时候已经是1v了?
 楼主| 发表于 2012-6-15 10:00:30 | 显示全部楼层
cadence下弄的
发表于 2012-6-21 12:50:53 | 显示全部楼层
想问一下,电容是响应交流信号还是响应直流信号?所谓“通交阻直”,cadence当然按照这个模型给你一条直线电压曲线!
 楼主| 发表于 2012-6-21 13:38:17 | 显示全部楼层
电容响应交流电压!或变化的电压!某时刻的电压变化斜率就可以得到此刻的电流
我这里是直流电流,给电容不断的充电,电荷时间上的积分就得到电容上面的电压
仿出来结果:电容电压斜线上升
但问题是:t=0时刻,为何电容上电压就已经是1v了?
 楼主| 发表于 2012-6-21 13:40:19 | 显示全部楼层
注意:是  直流 电流“源”!!!
不是直流电压源
 楼主| 发表于 2012-6-21 13:56:31 | 显示全部楼层
直流电流源,2A
电容c=100mf,初始电压2v
怎么仿真出来0s就是4v?
 楼主| 发表于 2012-6-21 13:59:09 | 显示全部楼层
这是c的设置
 楼主| 发表于 2012-6-21 14:04:56 | 显示全部楼层
回复 3# xiaowanzi88
    版主,给点解释!
发表于 2012-7-1 16:32:50 | 显示全部楼层
请在仿真器中加入initial
发表于 2012-7-1 20:46:46 | 显示全部楼层
看不到图
路过一下
GMT+8, 2025-12-24 02:57 , Processed in 0.027045 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
