查看: 13854|回复: 3
[求助] modelsim下做后仿的一个错误
发表于 2012-6-14 22:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,
用encounter出来的spef,用pt的write_sdf写出sdf文件,pt采用bc_wc方式分析,所以一个sdf文件可以有max和min的两个延时信息
现在modelsim先做仿真,发现问题,error为:XXX.sdf(1540):failed to find matching specify timing constraint
求助各位,可能原因有哪些
目前我排除的可能有
timescale已加;时钟的频率也和综合时钟create_clock的时钟一样,求助原因。
 楼主| 发表于 2012-6-15 19:50:33 | 显示全部楼层
找到问题原因了,原来是使用的仿真库错了,应该用21.lib.src的
发表于 2012-12-25 16:28:24 | 显示全部楼层
回复 2# AveryYoung
   这个库是从哪里得到呢?我用的是用smic的,里面好像没有!
 楼主| 发表于 2012-12-25 20:02:08 | 显示全部楼层
回复 3# cxj2010
    用2.1版本的lib.src文件,因为sdf是2.1版本的,如果sdf是3.0的就要用相应的3.0版本的lib.src。
这个lib.src其实就是lib库的verilog解释,定义每个cell的function
GMT+8, 2025-12-21 22:58 , Processed in 0.021085 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
