查看: 13339|回复: 5
[求助] modelsim仿真时,clk显示nodata,求解决
发表于 2012-6-14 17:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用quartus2 11.0版本的创建了工程,并编写了如下的testbench:`timescale 10 ns/ 1 ps
module serial_1_vlg_tst();
// constants
// general purpose registers
reg eachvec;
// test vector input registers
reg clk;
reg key_input;
reg rst;
reg rxd;
// wires
wire [7:0]  en;
wire [7:0]  rxd_buf;
wire [7:0]  seg_data;
wire tr;
wire txd;
// assign statements (if any)
serial_1 i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
.clk(clk),
.en(en),
.key_input(key_input),
.rst(rst),
.rxd(rxd),
.rxd_buf(rxd_buf),
.seg_data(seg_data),
.tr(tr),
.txd(txd)
initial
begin
#20 rst=1'b1;
#20 rst=1'b0;
#20 key_input=1'b1;
#17000 key_input=1'b0;
#5       rxd= 1'b1;
repeat(100000)  #2  clk=~clk;
$monitor("New txd is %d and occurs at %t",txd,$time);
$monitor("New rxd_buf is %d and occurs at %t",rxd_buf,$time);
$monitor("New en is %d and occurs at %t",en,$time);
$monitor("New seg_data is %d and occurs at %t",seg_data,$time);
// code that executes only once
// insert code here --> begin
// --> end
$display("Running testbench");
#10000;
end
always #2 clk=~clk;
always@(tr)
begin
  if (tr<=0) begin
       repeat(3) #10420  rxd=1'b0; //接收起始位以及数据前两个0位
     repeat(2) #10420  rxd=1'b1;
               #10420  rxd=1'b0; //接收到0x35
#10420  rxd=1'b1;
               #10420  rxd=1'b0;
               #10420  rxd=1'b1;
#10420  rxd=1'b1; //保持高位,串口停止接收
end
  else begin
      #5   rxd=1'bz;
end
@eachvec;
end
endmodule
可是联合仿真之后,波形中时钟没有数据,具体可以从图中看到,其他数据有,谁能指点一下?
 楼主| 发表于 2012-6-14 17:25:00 | 显示全部楼层
RE: modelsim仿真时,clk显示nodata,求解决
9L}90MXORYDT97PA{_OK3V3.jpg 仿真图
 楼主| 发表于 2012-6-14 17:25:54 | 显示全部楼层
急求解啊
发表于 2012-6-14 17:31:04 | 显示全部楼层
加上:
initial
  clk = 0;
然后再:
always #2 clk=~clk;
发表于 2012-6-14 19:12:54 | 显示全部楼层
clk没有初始值
发表于 2012-6-15 09:56:42 | 显示全部楼层
clk没有付初值哦。 clk = 0;
GMT+8, 2025-12-23 06:01 , Processed in 0.017725 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
