查看: 5494|回复: 10
[求助] candence ic5141安装问题
发表于 2012-6-13 22:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://hi.baidu.com/%B7%E8%C8%CB14/blog/item/d4f0a45a12ec89362934f0df.html
我根据上面网站安装出现两个问题让我安装不下去
问题1
4、建立一个目录,用于IC5141的安装
(1) mkdir /eda                (在根目录下建立eda目录)
   (2) chmod 755 /eda                (把/eda目录设置为目录所属者完全控制,其他人可进入)
(3) chown icer.icer /eda        (把/eda目录的所属者及所属组改为icer))
当到这一步时出现这个错误 chown: `icer.icer': invalid user
问题2
6、IC5141安装程序安装步骤
   (1) 在“Specify path of install directory \c
           [OR type [RETURN] to exit]: \c”的提示下输入安装目录:
    /eda                (本例以安装到/eda为例,故输入/eda)
  (2) 在“Do you want o start softload? [y/n]: \c”的提示下输入y
在第(1)步之后我按回车
Setting up softload for lnx86 in /eda
\c
The following tar errors were detected:
\c
/bin/tar: -b1:归档中找不到
/bin/tar: 由于前面延迟的错误而退出
Could not set up SoftLoad in /eda\c
You must have write permissions to install directory \c
and all its subdirectories
and atleast 10 MB available disk \c
space in install directory.
\c
出现了以上的东西,我第二步就进行不下去了。有高手请指点一下!
 楼主| 发表于 2012-6-13 23:21:21 | 显示全部楼层
有高手请指点一下 坐在这边上等!
发表于 2012-6-14 12:44:16 | 显示全部楼层
你的解压软件的问题吧,可能版本问题,你把安装包CDROM1下面的的那个tar在windows下面解压了再到linux下面试试
发表于 2012-6-14 18:10:39 | 显示全部楼层
下载一个老版本的tar和bin软件包,直接覆盖到原来的位置就可以了。
 楼主| 发表于 2012-6-14 19:47:14 | 显示全部楼层
回复 4# wind2000sp3
        为什么下载的是老板本的tar呢?
发表于 2012-6-15 12:20:52 | 显示全部楼层
回复 5# winder9901
   因为Cadence的安装包只支持老版本的tar和sort啊。
 楼主| 发表于 2012-6-16 14:43:06 | 显示全部楼层
回复 6# wind2000sp3
    谢谢 知道了!
发表于 2012-6-16 15:36:19 | 显示全部楼层
系统版本及库问题。
发表于 2012-6-19 12:33:22 | 显示全部楼层
很傻很天真的一群人
发表于 2013-6-9 10:37:21 | 显示全部楼层
回复 4# wind2000sp3
    请问在哪里可以下这两个包
GMT+8, 2025-12-25 08:46 , Processed in 2.290908 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
