查看: 9439|回复: 15
[求助] 电压型DCM模式BOOST DC-DC的补偿问题
发表于 2012-6-11 20:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是新手,最近在看TI的一份技术文档(SLVP088),发现其中对DCM模式补偿问题的说明上和个人理解相反,想请热心的大侠帮小弟解惑一下。文档已经上传。
    文档的第2-10页提到(For this circuit, the worst case is when the input voltage is at its maximum of 7 V, the output voltage is at its minimum of 20 V, and its maximum load of 2W),但是按小弟的理解DCM模式的power stage可以看成是单极点模块,而且极点位置和1/RC相关,那不是负载电阻越大,这个极点就越靠近原点(w=0),如果采用typeII补偿,又在原点(w=0)引入一个极点,如此便在极点附近引入了两个极点,相位裕度不是很容易就变得很差(而不是像文中说的负载电阻越小,相位裕度越小),不知是哪里出了问题,还请热心的大侠帮忙解释下,谢谢!
slvp_088_20V to 40V Adjustable Boost Converter Evaluation Module User's Guide.pdf (507.62 KB , 下载次数: 288 )
 楼主| 发表于 2012-6-12 23:25:05 | 显示全部楼层
呵,自顶一个
今天想了下,上面的问题可以转化得更明了些:
电压型DCM模式BOOST DC-DC如果不带载的话是否会出现不稳定的情况,如果会出现不稳定的情况,应该怎样处理会比较好?
发表于 2012-6-19 11:42:46 | 显示全部楼层
DCM基本上整個迴路系統是不需要補償的, 只要針對OP的phase margin做補償
发表于 2013-7-17 18:40:01 | 显示全部楼层
电压型补偿是如何计算的,还有零极点该怎么分析?
发表于 2014-12-15 22:33:36 | 显示全部楼层
我也觉得是轻载的时候比较差
发表于 2015-4-12 00:44:34 | 显示全部楼层
多看书册
发表于 2015-4-29 18:00:46 | 显示全部楼层
负载电阻越小,负载越重,不是轻载,而是重载
发表于 2015-4-29 19:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-19 09:05:08 | 显示全部楼层
THANK YOU
发表于 2017-4-12 23:18:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 19:42 , Processed in 0.019095 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
