查看: 4043|回复: 0
[讨论] DC DFT的bottom-up问题请教
发表于 2012-6-9 13:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合了几个小模块BLK1.BLK2,BLK3并且进行DFT,DFT的输入为scan_si,scan_en,输出为scan_so。然后进行顶层模块的综合,用2种方法得到2种的结果:(1)将BLK1.BLK2,BLK3的ddc作为library读入,然后set_dont_touch BLK1.BLK2,BLK3,综合后进行覆盖率分析,只有38%。 BLK1. BLK2, BLK3 的端口没有任何改变。
(2)将BLK1.BLK2,BLK3的netlist读入,然后set_dont_touch BLK1.BLK2,BLK3,综合后进行覆盖率分析,有99%,但是 BLK1. BLK2, BLK3 的端口增加test_si,test_so。并且scan_si和scan_so失去作用。
不知道需要修改和增加什么东西,求教,谢谢
GMT+8, 2025-12-20 21:17 , Processed in 0.017466 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
