查看: 2855|回复: 4
[求助] soc encounter中全局布线时遇到的问题(已解决)
发表于 2012-6-7 21:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用SOC encounter进行Route->NanoRoute进行全局布线的时候,报出warning:Detail routing is stopped because of too many drc violations是怎么回事呀?我在综合的时候只有holdtime的slack,这个不是在综合的时候可以暂时忽略吗?还有我综合后的网表中还是有assign语句是不是也有影响?
发表于 2012-6-7 22:43:48 | 显示全部楼层
看提示就是drc 错误太多,导致route中断。
看下你的布局,是否有cell 重叠等等drc 错误。
把所有的drc 错误都fix掉再route吧。
assign 工具是可以fix的,就是接一个buffer。
发表于 2012-6-7 23:48:58 | 显示全部楼层
把max error和warning的設置加大
发表于 2012-6-8 06:16:08 | 显示全部楼层
这个就是unroutable的体现, 看看floorplan, 利用率啥把, 怎么route都是枉然啊,
 楼主| 发表于 2012-6-8 15:30:23 | 显示全部楼层
多谢楼上各位的好心回答,后来发现时floorplan的时候没有设置两行间距
GMT+8, 2025-11-8 00:54 , Processed in 0.023580 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
