查看: 11524|回复: 13
[求助] lvs出现的问题
发表于 2012-6-6 20:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ERC显示的问题:
ntapNP{@NTAP not connected to power
  NOT NET NTAP:1 "VDD" "?VDD?" "VCC" "?VCC?"
ptapNP{@PTAP not connected to ground
  NOT NET NTAP:1 "GND" "?GND?" "VSS" "?VSS?"
通过查看具体位置,问题都出现在我的PAD里面。这是不是PAD没有供电上啊??
extraction report中的warning:
Extraction Errors and Warnings for cell "QB50080MWC"(这个cell是PAD)
WARNING:  Open circuit - Same name on different nets:
          (1)  at location  (0,133.23)  on layer  6 "M1"  on net id  2
          (2)  at location  (210,44.94)  on layer  36 "M2"  on net id  2
          (3)  at location  (0,44.94)  on layer  36 "M2"  on net id  2
          (4)  at location  (210,133.23)  on layer  6 "M1"  on net id  2
          (5)  at location  (210,167.49)  on layer  6 "M1"  on net id  14
          (6)  at location  (0,167.49)  on layer  6 "M1"  on net id  14
          The name was assigned to net 2 .
   Extraction Errors and Warnings for cell "AS0832_TOP_PAD"
WARNING:  Stamping conflict in SCONNECT - Multiple source nets stamp one target net.
          Use LVS REPORT OPTION S or LVS SOFTCHK statement to obtain detailed information.
求指导啊
发表于 2012-6-7 09:12:43 | 显示全部楼层
没加pad filler?
 楼主| 发表于 2012-6-7 18:16:19 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
    加了的
发表于 2012-6-7 19:32:36 | 显示全部楼层
pad 很多就是有erc的,可以适当的waive
softconnect要查下, psub2 画了没,
会影响lvs的
发表于 2012-6-8 09:14:19 | 显示全部楼层
你的这部分的power和ground的名称是什么?
发表于 2012-6-8 09:33:37 | 显示全部楼层
嗯, 确实, 有些SMIC IO PAD单独过不了ERC的情况我也遇见过 ptap和mntopg 什么的, 一查都在IO里面!
顺便: SMIC没有PSUB2 layer吧?
 楼主| 发表于 2012-6-8 23:24:52 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
     谢谢回答。我用的是HHNEC的库,貌似找不到psub2
还有一个问题,IO filler将VDD连接上了,但是GND连到外面的那圈宽的guard ring上去了。感觉就是filler没有将PAD连接形成一个环。filler出现问题?有没有可能是库的问题
 楼主| 发表于 2012-6-10 21:32:04 | 显示全部楼层
回复 5# damonzhao
    VDD,GND。加的filler将VDD连接上了,但是GND连到外面的那圈宽的guard ring上去了。感觉就是filler没有按我想要的将PAD连接形成一个环。filler出现问题?
 楼主| 发表于 2012-6-11 22:08:20 | 显示全部楼层
回复 6# chris_li
    我用的是HHNEC的库,没看到psub2啊?
还有,加的IO filler将VDD连接上了,但是GND连到外面的那圈宽的guard ring上去了。感觉就是filler没有按我想要的将PAD连接形成一个环。filler出现问题?有没有可能是库的问题
发表于 2012-6-12 09:03:48 | 显示全部楼层
回复  chris_li
还有,加的IO filler将VDD连接上了,但是G ...
longjilb 发表于 2012-6-11 22:08
你先确定一下单独的IO是否可以跑过LVS!是否有ERC错误!
GMT+8, 2025-12-16 18:16 , Processed in 0.609660 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
