楼主: holliwood
[求助] verilog设计风格的问题
发表于 2012-6-8 09:20:10 | 显示全部楼层
应该不是这个原因引起的
发表于 2012-6-8 09:42:15 | 显示全部楼层
回复 1# holliwood
   仅是告诉你用了异步复位而已,没什么问题。
发表于 2012-6-8 09:47:23 | 显示全部楼层
在fpga里面,最好采用下列风格描述代码,不知道你在什么环境下编译了。不过我用下面风格描述,没有发现上述问题了。另多句嘴,在fpga里面信号多用高电平为有效,不要用低电平为有效。
always @(posedge clk or posedge rst) begin
     if (rst == 1'b1) begin
         { 复位赋值逻辑}
     end
     else begin
          if (......) begin
          end
          else begin
          end
     end
end
发表于 2012-6-8 18:58:50 | 显示全部楼层
  FPGA内部寄存器是异步复位低有效,同步复位高有效。你从ChipPlanner或者PlanAhead点一个寄存器进去看看端口就知道了。
发表于 2012-6-9 00:45:07 | 显示全部楼层
always@(posedge clk )
  if(!rst_n)
  else
(or negedge rst_n )不需要加上
发表于 2012-6-9 06:58:24 | 显示全部楼层
这个问题不是局部问题,是你在设计里对rst_n信号的使用方法不同,有的用了置位用的用做复位。
alint的log文件里会分两类列出置位复位的触发器,看一下就知道了。
发表于 2012-12-30 13:39:32 | 显示全部楼层
看看333
发表于 2012-12-30 19:36:34 | 显示全部楼层
一楼的写法不仅没有问题,而且是ASIC设计推荐的coding style;
报错检查一下是不是里面的逻辑问题
发表于 2012-12-30 22:29:17 | 显示全部楼层
FPGA内部寄存器是异步复位低有效,同步复位高有效。你从ChipPlanner或者PlanAhead点一个寄存器进去 ...
Timme 发表于 2012-6-8 18:58
具体还是要看用的哪个fpga器件:
1.xilinx从6系列开始,内部寄存器的异步复位端口只支持高电平,如果要低电平异步复位,综合器会自动增加一个lut取反再接入寄存器里使用,但是6系列之前是内部寄存器的异步复位端口支持高电平或者低电平的。
2.altera内部寄存器的异步复位端口一直支持高电平或者低电平的。
GMT+8, 2025-12-23 10:16 , Processed in 0.019021 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
