查看: 7403|回复: 3
[求助] 外围模块直接连在系统总线上可行吗?
发表于 2012-6-6 11:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,系统就CPU核,rom,ram,eeprom,外加一个3des和TRNG,因为总共就这几个模块,我的想法是将所有的模块全连系统总线上了(比如arm架构的话,我就全连ahb上了,不在用apb了),这样可行吗?是不是有能提高速度?或者减少面积之类的好处?
发表于 2012-6-6 13:16:24 | 显示全部楼层
可以这样接,不能提高速度,也不能减少面积
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:15:06 | 显示全部楼层
回复 2# solarwafer
   谢谢
发表于 2012-6-6 19:43:53 | 显示全部楼层
有低速模块没?你要低速模块接APB后并不会提高该模块的传输速度,但是可以减少占用其它高速模块所用的时间,从而提高整体速度。面积的话,多个APB转换模块应该会多点资源,不过应所占不算太多,相对于系统CORE之类的大资源来说。
GMT+8, 2025-12-20 08:58 , Processed in 0.015695 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
