楼主: ohmylittlec
[求助] LDO的负载电容如何确定
发表于 2012-6-8 09:37:53 | 显示全部楼层
回复 17# fhyfbjl
dI/dt是数字部分功率切换或者说是动态功耗变化决定的,这个要设计人员商量的,最大值以上再保留一些余量
 楼主| 发表于 2012-6-8 09:47:26 | 显示全部楼层
回复 21# semico_ljj
    感谢你的回复!
    我知道怎么估算寄生电容哈。可以从官方的文件中找到gate density,根据面积得到门的数量,然后仿真或者计算出每一个门的寄生电容,然后乘以门的数量,应该是这个流程吧。
    问题是我这样推算出来的结果大概只有4pF左右的电容。但是我自己想了个方法仿真了一下等效的输入电容,发现有300pF左右。出入太大,所以想到版上来问一下。
发表于 2012-6-8 10:07:34 | 显示全部楼层
回复 22# ohmylittlec
你这个差别有点大了,我觉得你的估算可能小了一些,但是你的仿真得出的Cap的方法可能也有问题。
发表于 2012-6-8 10:08:31 | 显示全部楼层
你用什么方法仿真出等效电容的呢?我觉得可能有问题
 楼主| 发表于 2012-6-8 10:21:04 | 显示全部楼层
回复 23# semico_ljj
    不好意思。。。确实是估计小了,应该在40pF左右。而且我估计的应该是比较乐观的值,我只算了PMOS的Cbs和Cgs。这样完全没考虑NMOS管,我觉得再乘以一个2也应该算合理。所以大概在80pF左右。
    这样与仿真结果相差400%。
    能不能算一个可以接受的范围?
 楼主| 发表于 2012-6-8 10:36:42 | 显示全部楼层
回复 24# semico_ljj
   我的想法是把数字电路当作黑盒子,里面就是由电阻,电容,以及一些受控源组成的电路。
   然后,在电源上加上小信号,做ac分析。
   取出电源中流出电流的虚部。
   这个电流应该就是对应的容性阻抗部分的电流。
发表于 2012-6-8 11:19:20 | 显示全部楼层
回复 26# ohmylittlec
这个方法我不好说对不对,只是绝的有点问题!
发表于 2012-6-8 11:23:22 | 显示全部楼层
回复 25# ohmylittlec
基本没有很大的问题,是只需要算PMOS或者NMOS即可
但是除了Gate上的寄生Cap,你还要估算S、D上的寄生Cap,Metal Cap一般可以忽略,贡献率小于10%
 楼主| 发表于 2012-6-8 11:45:38 | 显示全部楼层
回复 28# semico_ljj
    好的,非常感谢!
发表于 2014-10-9 11:25:57 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-29 23:06 , Processed in 0.955409 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
