楼主: ohmylittlec
[求助] LDO的负载电容如何确定
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:25:34 | 显示全部楼层
回复 10# semico_ljj
    不好意思,我没明白,最后通过仿真来“验证"是指的什么?
    你说的cap不能通过仿真来估算,那么在设计capless LDO的时候,负载电容会对稳定性有影响,应该怎么考虑这个问题呢?
发表于 2012-6-7 19:56:11 | 显示全部楼层
我只是指出一个思想,设计者首先要知道怎么估算寄生Cap,仿真是来验证人得思想而不是代替人思考的。设计Capless LDO其实不用那么纠结,你只要知道数字部分的规模,,负载需要的最大和最小电流,最大电流变化率就可以开始设计了
发表于 2012-6-7 20:00:19 | 显示全部楼层
什么的寄生Cap,它是怎么产生的,建议你好好看看书,反复看。理解了就不会特别纠结了。
还有你设计的难度很大程度上不是由寄生Cap决定的,而是数字部分需要的电流变化率决定的,这是个最大的难点。
也就是说你的寄生Cap最后采用的是:100pF,后者200pF,还是300pF,甚至400pF,500pF差别都不是很大。
发表于 2012-6-7 20:03:57 | 显示全部楼层
倒是dI/dt这是一个很关键的参数。还有Imax,如果这个值很大(比如远大于1000mA/us),那么需要比较复杂的设计,这时候想兼顾低功耗是个问题
发表于 2012-6-7 20:07:17 | 显示全部楼层
还是那句话,最后你设计出来的Capless LDO ,当寄生Cap变化比较大时还是一样能工作的。一开始只要很粗略的值。比如你估算出来是500pF,即使最后数字部分实际是300pF或者是800pF,这个对你的设计没有很大的影响。
发表于 2012-6-7 20:11:08 | 显示全部楼层
当然前提是你要学会估算。不能差的太大,一般估算误差300%以内都可以接受,只有估算误差1000%(10倍)以上才可能(注意也只是可能)会导致设计时的问题。数字部分实际工作时寄生Cap有很大的波动的,围绕中间值上下波动100%以上很正常。
发表于 2012-6-7 23:19:15 | 显示全部楼层
请问semico_ljj大侠,dI/dt这个值如何估算呢?
发表于 2012-6-8 04:37:55 | 显示全部楼层
我想这个很难有准确的仿真,数字的负载电流还有开关的门数是动态的。百万门级90nm左右的数字电路,负载在几百pF应该是个比较合理的估值。
发表于 2012-6-8 05:04:33 | 显示全部楼层
我又细想了一下,这样估值看看是不是合理:
假设一个百万门级的数字电路,先粗略估计有100万个PMOS管在VDD负载。如果这些PMOS都在线性区(全部为导通的情况,这样对VDD的负载电容最大),对于单个管来说,Cgs=(1/2)*W*L*Cox=(3/2)*Width fF/um (Width是管的宽,可以参考Sansen书的0160号幻灯片,线性区Cgs的公式可以参考拉扎维图2.33)。
如果你用90nm的工艺,假设PMOS的宽为200nm,Cgs=0.3fF。100万个管就是1e6*0.3e-15=300pF。
这只是粗略估算,VDD上的P管数不一定精确,也有一部分P管可能在截止区,所以你大概可以有个预估,留好余量。
发表于 2012-6-8 09:36:15 | 显示全部楼层
1M门级的可以预估为1nF,不会有很大的问题的
GMT+8, 2025-9-12 16:26 , Processed in 0.016632 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
