查看: 45478|回复: 26
[求助] 6dB/十倍频程 和 20dB/十倍频程怎么来的????
发表于 2012-6-5 22:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般极点相隔十倍画20dB/十倍频程 好理解
6dB/十倍频程怎么来的
发表于 2012-6-5 23:32:40 | 显示全部楼层
回复 1# fj773
   你的意思是20dB/dec(20dB/十倍频程) ,6dB/oct(6dB/倍频程)? 没有6dB/十倍频程这样的说法
 楼主| 发表于 2012-6-6 08:23:23 | 显示全部楼层
回复 2# feynmancgz
    对对
就你说的那样的
6dB、频程怎么算的 ,这样表示有什么好处啊
20的好理解
发表于 2012-6-6 12:53:02 | 显示全部楼层
20dB/dec=20log(10)/10 是以10倍频算的,且频率为Hz。
6dB 是以8倍频算的,且频率为角速度 w=2*pi*f  你换算一下就知道了
发表于 2012-6-6 13:48:45 | 显示全部楼层
20db=20×log(10)
6dB=20×log(2)
发表于 2012-6-6 16:04:55 | 显示全部楼层
回复 3# fj773
   4楼搞笑了,5楼是对的。之所以用oct表示是因为在音乐中,每8个音阶算一度;在信号处理中,oct表示2倍的意思。   只是两种表示方法,本质上是一样的。
   你要是理解了20dB,6dB应该也好理解啊
   在bode图上,第一极点后,第二极点前,增益和该增益所在频率乘积一定,即GBW,所以频率加倍,增益就减倍
 楼主| 发表于 2012-6-7 22:29:04 | 显示全部楼层
回复 6# feynmancgz
    今天仔细看了
不是6db/oct
是6dB/十倍频程
这个在Paul格雷的书上都是6DB的,第九章
发表于 2012-6-7 23:13:40 | 显示全部楼层
晕,LS的,你看的是格雷的中译版吧,这是翻译者的低级错误,建议看原版吧,不要被误导了,
发表于 2012-6-7 23:22:58 | 显示全部楼层
准确的说法是6.02dB/Oct,跟20dB/dec简单的代数换算而已
发表于 2012-6-8 02:50:26 | 显示全部楼层
回复 7# fj773
   Sorry, I am in front of a computer that it's not easy to type in Chinese.   Never read Chinese edition, many books have translation errors, especially Paul Gray's book
   There are hundreds of stupid translation errors!!!
   Oct means a factor of 2 is correct. Believe me.
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-11-1 19:52 , Processed in 0.017138 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
