查看: 8408|回复: 10
[求助] PT
发表于 2012-6-1 10:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对设计进行约束后,report_timing出现几个warning
1:there are 65 register clock pins with no clock.
2: there  is 1 port with parasitics but with no driving cell.
3: there are 96 endpoints which are not constrained for maximum delay
怎么会出现waring1呢,warning2不知道是什么意思。
这些warning都是因为什么产生的。怎么解决掉。
发表于 2012-6-1 19:52:20 | 显示全部楼层
1.clock没设置对。
2.反标记住输入口要一些驱动。不然不准确。
3.约束问题,或set_max_delay设置。
 楼主| 发表于 2012-6-2 11:30:54 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
   我是同步设计的,只有一个时钟,reset信号都被CLK同步化了。按理应该不会出现情况1,所有的输入端口都都设置了set_driving-cell。怎么也出现情况2.情况三应该可以忽略的。
发表于 2012-6-6 13:40:21 | 显示全部楼层
man check_timing ,你就知道这些啥意思了,
有点要看下的
发表于 2012-6-6 14:11:00 | 显示全部楼层
no clock 是要查明白为什么no_clock的
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:44:11 | 显示全部楼层
回复 5# Rofia
    我很疑惑,为什么同步电路设计,有些D触发器怎么会出现没有clock,这一般是由什么原因引起的?查出来了又该怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:46:48 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
我 man check_timing了下,写着,this warning is issed only when the net  connected to the port was parasitics,那该怎么解决呀,应该是信号完整性的问题吧。
 楼主| 发表于 2012-6-6 16:01:37 | 显示全部楼层
回复 5# Rofia
    怎么去找到没有clk端的D触发器呢?
发表于 2012-6-6 19:22:46 | 显示全部楼层
回复 6# XIDIANCAD2
no clock check的目的是检查clock、case等设置是否完备,比如FF后面的generated_clock没有定义的话,那后面所有的sink no clock;case值传到clk端子,或者clk端连接到TieH/L,都将使得此FF没有clock信号。
 楼主| 发表于 2012-6-7 11:10:24 | 显示全部楼层
回复 9# Rofia
    那这个是会影响到我的静态时序分析,功能是影响不了。谢谢。我再查查看
GMT+8, 2025-12-20 18:38 , Processed in 0.025976 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
