查看: 19397|回复: 31
[资料] 全套EDA设计软件,包含模拟,数字(licence已经破解,解压后直接可以使用)
发表于 2012-5-30 12:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC设计流程的全套EDA软件(基于LINUX系统,外面所有IC设计公司基本上都是使用的这套软件),只不过我的是“倒班”的,大家懂的。
因为全套软件安装后的大小是50G左右,发不上来,所以需要的童鞋可以找我。
QQ: 912702637
邮箱:912702637@qq.com
基于RHEL4.7_X86_64EDA平台虚拟机服务器
一、环境
1.
采用虚拟机:VMware Workstation 8
2.
采用操作系统 RHEL4.7_X86_64
3.
主机名称:XXXX
二、软件
包含下列软件
1.Cadence
Cadence IC5141
Cadence IUS9.2
Cadence SOC encounter 8.1
2.synopsys
Hspice 2010
SpiceExplorer 2010
Xa 2010
Design compiler 2010
PrimeTime 2010
PrimeRail 2010
VCS 2009
Hsim 2010
Formality2010
LiberatyNCX 2010
Galaxy 2011(sold)
Leda 2010
3.Mentor
Calibre2010
4.Novas
nLint2010
Verdi 2010
5.Verislicon
Memory Compiler
三、账号
虚拟机只有两个账号:XXXXX
密码:XXXX
新建账号的时候请选择 csh,并把ecad下的.cshrc拷贝到新建账号下面。新建账号的组请分配为users。这样单一的账号可以兼容所有的license,也就是说可以在一个账号下启动所有的已安装软件。
四。虚拟机的使用
建议如果进行仿真等会增加虚拟机空间的时候,采用在shareFolders里面进行。VMtools可以在虚拟机关机的状态下加载shareFolders,这样不会增加虚拟机的空间。
如果使用ecad账号进行工作,建议不要关闭虚拟机,只需每次暂停即可。
五、软件的路径
软件全部安装在/ecad下面,所有的license文件也在/ecad/license下面。
六、关于synopsys sold
Synopsys galaxy doc 2011安装在/ecad/synopsys/galaxy_docs_2011_12下,由于RHEL4.7pdf阅读器版本过低,所以不能够通过top文档连接到其它文档,可以采用拷贝到windows下的方式,或者安装pdf for linux即可。
六、建议
请不要修改.cshrc 文档。
发表于 2012-5-30 19:10:58 | 显示全部楼层
版本比论坛里面的老。
发表于 2012-5-30 23:49:06 | 显示全部楼层
可否上传单独Verislicon
Memory Compiler??
 楼主| 发表于 2012-5-31 13:06:35 | 显示全部楼层
5.Verislicon
Memory Compiler
这个不包含在内。
发表于 2012-5-31 15:36:01 | 显示全部楼层
回复 4# 912702637@qq.co
    Verisilicon的memory compiler是哪个制程的?130nm及以上的都不能运行在linux下啊,你是如何做到的?能不能告诉一下方法?不胜感激。
 楼主| 发表于 2012-6-1 09:28:04 | 显示全部楼层
回复 5# liude19832006
      针对每套工艺,都有单独的一套Verisilicon的memory compiler,比如你是0.13工艺的,就有单独的一套Verisilicon的memory compiler,所以你的问题看起来像是用0.13工艺的库去compiler 0.13以上或者以下的工艺,这是肯定不行的!不知道这个回答你满意不,谢谢!
发表于 2012-6-1 09:38:34 | 显示全部楼层
大家不要被坑爹的楼主骗了,我加了他后说要钱买。
发表于 2012-6-1 10:25:31 | 显示全部楼层
回复 6# 912702637@qq.co
    从楼上的可以知道你是卖软件和库的了。你也没有明白我的问题,问也白问。
发表于 2013-12-21 02:09:03 | 显示全部楼层
bishi
发表于 2013-12-21 12:46:14 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
GMT+8, 2025-12-27 23:01 , Processed in 0.026827 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
