楼主: davidleehust
[求助] 改M值和finger值哪个更能节约面积。
发表于 2013-6-4 21:38:56 | 显示全部楼层
4楼见解比较到位
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-15 21:28:18 | 显示全部楼层
有点区别,寄生不一样
发表于 2013-6-17 16:04:41 | 显示全部楼层
finger和M可以配合的使用,finger比较死板,不好拆分。
发表于 2013-6-17 16:10:18 | 显示全部楼层
對一般 analog design ,  m finger 是同類, 因為 有些 schamtic tool 沒有 finger ,
composer 和PDK才有定義 finger .
對 m=2 , cadence PDK 會變為 2  mos .
如果以 finger=2  m=2 , 和 finger =4 m=1 來說, 如果用 PDK virtuoso 會是兩顆 MOS , 當然
  AREA 大 .. 但是一般 ANALOG DESIGN  如果要另外MOS  會另外畫一顆
所以 m  finger 純是 schematic tools 造成的問題 .
另  20/3  finger=25 .. 因為 有規定 pickup 打 ..
很多LAYOUT 會畫成 20/  * 5 *5  finger .. area 會變大更
最好是 w 拉很大 ..100/3 *5  . 會比較小 .
发表于 2013-9-7 13:10:19 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-12-26 13:24:13 | 显示全部楼层
65nm以下匹配有很严重的影响
发表于 2015-11-23 09:32:14 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-1-18 16:51:41 | 显示全部楼层
回复 9# tyqtb33
  您好,请问电路前仿真的时候MOS总宽不变,改变M和f的值是否会有影响
发表于 2019-1-25 08:58:36 | 显示全部楼层
一直没有搞明白M和f的区别
发表于 2019-6-6 15:44:44 | 显示全部楼层
m和f还是有区别的,尤其是射频电路或者高速电路,他们的寄生是不同的
GMT+8, 2025-9-18 09:03 , Processed in 0.015469 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
