查看: 3420|回复: 7
[讨论] DFT时如何对同时异步复位,异步置位的电路插入链
发表于 2012-5-28 14:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DC 的DFT中不知道用什么命令,谢谢
发表于 2012-6-3 07:14:44 | 显示全部楼层
你最好画个简略图,不然不好分析,一般的应该对其中的一个做Scan化对策处理的。
 楼主| 发表于 2012-6-4 10:37:33 | 显示全部楼层
回复 2# wrhwindboy
具体命令是什么呢,代码就是
always @(posedge spi_sck or negedge spi_rst or posedge set_cca)
    if(~spi_rst)
        cca <= reg_default_07[7];
    else if(set_cca)
        cca <= 1'b1;
    else if(reg_sel_base[7] && reg_sel_offset[0])
        cca <= cca & !reg_d[7]
其中set_cca由内部逻辑产生,请问怎么处理啊
发表于 2012-9-5 09:37:54 | 显示全部楼层
最好不要对 复位 或置位 的单元进行dft设计 会出问题的
发表于 2012-9-10 21:47:13 | 显示全部楼层
你这个代码过DC可以么?我见过这样的好像过不了啊。always @(posedge spi_sck or negedge spi_rst or posedge set_cca)中set_cca又在下面作为判断语句,我在DC怎么报错误呢,版本不够么。
 楼主| 发表于 2012-9-12 09:52:46 | 显示全部楼层
可以的,我不知道你的版本什么问题啊,
发表于 2012-9-12 19:30:10 | 显示全部楼层
准备流片的代码还是只是试试DFT这种工具的?
 楼主| 发表于 2012-9-13 10:38:13 | 显示全部楼层
留片的
GMT+8, 2025-12-23 13:09 , Processed in 0.019657 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
