查看: 6455|回复: 0
[求助] 8bit 采样电容和负载电容怎么确定
发表于 2012-5-26 10:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
小弟在做8bit 300MHz pipeline ADC,不知采样电容是怎么确定的,看了些帖子和文章,对于10bit的大多根据mismatch工艺文件并留有余量定位1pf,负载稍大,那对于8bit的怎样确定,负载电容应该为多少?
根据逐级递减原理,有些文章说到,递减因子大概为0.6,我想问这个数值是不是一成不变的?
谢谢!
GMT+8, 2025-10-15 05:50 , Processed in 0.011471 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
