查看: 3177|回复: 8
[求助] def 重新opt
发表于 2012-5-25 15:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人做好的def,我能再做opt吗?
发表于 2012-5-26 08:27:32 | 显示全部楼层
可以
 楼主| 发表于 2012-5-26 13:19:39 | 显示全部楼层
如果这个def有wire问题,是应该用ecoroute命令呢,还是先editDelete再globaldetailroute?
发表于 2012-5-26 14:42:33 | 显示全部楼层
简单的可以重新route
复杂的还是ecoroute保险
 楼主| 发表于 2012-5-26 16:53:21 | 显示全部楼层
我想重新route,我想的步骤如下: 1>  重新route从postcts开始,但是由于没有.ctstch,所以先生成这个.ctstch   2>   保存.fp  3>保存.netlist 4>然后重新load保存的文件再route。这样是不是正确?
发表于 2012-5-26 22:58:26 | 显示全部楼层
理論上沒錯,準備過程可能比你想像的麻煩,自己去試試就有感覺了
 楼主| 发表于 2012-5-28 10:06:11 | 显示全部楼层
是比较麻烦.但是应该怎么处理好呢?
 楼主| 发表于 2012-5-28 15:04:40 | 显示全部楼层
我突然想起一个问题,就是用
1   loadLefFile **.lef
2   loadDefFile  *.def
怎么会报  The instTerm  DIODE_**  A  is not found
还有  wire creation failed呢
 楼主| 发表于 2012-5-28 17:17:03 | 显示全部楼层
已解决,重新做了一遍
GMT+8, 2025-12-28 23:24 , Processed in 0.023111 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
