查看: 3600|回复: 8
[求助] 请教个sv的问题,多谢~
发表于 2012-5-25 11:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据条件不同,一系列的变量最后一位不同:
比如:
条件we为a:
data = data_a;
addr = addr_a;
ce     = ce_a;
条件we为b:
data = data_b;
addr = addr_b;
ce     = ce_b;
如何做成不用条件判断,直接赋值,
比如这样:data =data_” ” ??
有没类似语法
发表于 2012-5-25 13:10:54 | 显示全部楼层
你是根据条件改变量名还是改变量值?
 楼主| 发表于 2012-5-25 16:02:52 | 显示全部楼层
回复 2# mar
    变量名
发表于 2012-5-25 16:12:15 | 显示全部楼层
data=(we==a)?data_awe==b)?data_b:data_default
你是不是说的这种方式?
 楼主| 发表于 2012-5-25 16:56:23 | 显示全部楼层
回复 4# 海天之间
对,能不能简化点,用字符串?
比如 var = a 或b
data_"var" 直接就能得到data_a
类似这种,语法是怎样的?
发表于 2012-5-25 22:49:46 | 显示全部楼层
类似$format或者$psprint也许可以做到,就是组合字符串以便显示或者赋给变量的。不过在你这个赋值环境下可能不容易做到。
发表于 2012-5-26 02:07:55 | 显示全部楼层
我以前也像这样写代码,不过应该是不行的,你说的那种方法必须是能够进行变量替换的,如果是perl或者tcl就可以。
发表于 2012-5-29 08:49:01 | 显示全部楼层
用macro实现,唯一的办法
 楼主| 发表于 2012-5-30 11:26:46 | 显示全部楼层
多谢回复
GMT+8, 2025-12-30 10:14 , Processed in 0.024933 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
