查看: 3424|回复: 4
[讨论] DC综合时模块的约束条件是怎么确定的?
发表于 2012-5-7 11:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我只是做FFT中的一个乘法器模块,那输入的驱动,输出的负载,以及输入输出的Delay的值怎么确定呢?
发表于 2012-5-7 11:45:21 | 显示全部楼层
输入级根据前一级的输出能力确定
输出级根据后一级的输入要求确定
整个模块的延迟根据前一级和后一级的时序要求确定
这些都是相应的接口定义,跟相关的人员确认下就好,最好能有个文挡说明,也方便以后DEBUG或者追究责任
 楼主| 发表于 2012-5-7 16:00:58 | 显示全部楼层
回复 2# jun_dahai
    这个我知道啊,如果其他的部分还没有做,只是先做一个乘法器进行综合的情况下,其他跟乘法器相连的模块的输入和输出之类的也不确定啊。我是想是不是会有一个比较保守一点的估计方法呢?
发表于 2012-5-7 17:15:53 | 显示全部楼层
DC WORKSHOP有介绍,可以参考下
 楼主| 发表于 2012-5-8 10:18:07 | 显示全部楼层
回复 4# jun_dahai
   好的,谢谢啊!
GMT+8, 2025-12-18 18:28 , Processed in 0.019033 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
