查看: 18141|回复: 14
[求助] 用modelsim编译systemverilog的问题
发表于 2012-7-17 15:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于条件不足,没有VCS想在windows下用modelsim跑systemverilog。但有如下代码用modelsim6.5D编译都不过,部分代码
  1. interface va7_if(input bit sclk);
  2. logic         mode;
  3. logic         set;
  4. logic         sin;
  5. logic         sout;
  6. logic        [2:0]        c_out;
  7. logic         set_in;
  8. logic         e_out;
  9. logic         out;
  10. clocking cb @(posedge sclk);
  11. default input #1 output #1;
  12. input         c_out;
  13. endclocking
  14. modport tb (
  15. output         mode,
  16. output         set,
  17. output         sin,
  18. input         sout,
  19. clocking        cb,
  20. output         set_in,
  21. input         e_out,
  22. input         out);
  23. endinterface
    复制代码
  1. program automatic test(
  2.         input bit resetb,
  3.         va7_if.tb va[num_chip]);
  4.         `include "../tb/environment.sv"
  5.         environment env;
  6. ....
  7. end program
    复制代码
  1. module top;
  2.         bit sclk, resetb;
  3.         time half_clk;
  4.         initial begin
  5.                 #1ns;
  6.                 forever #(half_clk) sclk = ~sclk;
  7.         end
  8.         va7_if va[num_chip](sclk);
  9.         test t(resetb, va);
  10. endmodule
    复制代码
以上的三个模块代码是三个独立的文件va7_if.sv  top.sv  test.sv
modelsim提示的错误为
input bit resetb,
总是说va "already decleared in this scope"
这个program中端口的参数为形参,即使与top.sv中的参数同名应该也没什么关系啊
我已经将modelsim中的compile option改成了use systemverilog,但还是不行
modelsim6.5D已经支持sv了,是我的这种写法有语法错误还是这种写法modelsim不认识
 楼主| 发表于 2012-7-19 14:38:20 | 显示全部楼层
另外,又发现如果像一个class和一个module top。在module中定义了一个int d=100。在class中定义一个int e=0。然后在module中 e=top.d,我就是想在类一级的作用域下调用顶层或上一层module或program的变量。这样的写法questa sim 10.0不认识总是报错
“Dotted name (top.d) not found in current scope.Note that hierarchical references are not allowed from within a package or $unit”
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:41:21 | 显示全部楼层
为什么没有人回复呢,只能自己顶个了
发表于 2012-7-24 19:24:41 | 显示全部楼层
类定义里面不能 e = top.d什么的。 定义的时候压根就不知道top是什么。
可以实例化后再赋值。
发表于 2012-11-9 14:02:36 | 显示全部楼层
最近刚接触sV,先学习
发表于 2012-11-9 16:06:24 | 显示全部楼层
用Questa编译systemverilog会出问题  不知道怎么解决
发表于 2013-6-4 12:52:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-4 16:47:29 | 显示全部楼层
学习一下~
发表于 2014-9-25 15:40:34 | 显示全部楼层
kankan
发表于 2015-5-21 21:17:09 | 显示全部楼层
学习了e
GMT+8, 2025-12-1 15:57 , Processed in 0.023766 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
