查看: 5664|回复: 2
[求助] 关于standard cell milkyway单元里面的define wire track定义
发表于 2012-5-24 21:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
求助,我们用第三方的standard cell library, 打开standard cell库的milkyway文件,在Wire Tracks--> Define Unit Tile Tracks 发现情况,即M3的Wire Tracks定义与Astro tech file定义不符,tech file中M3的pitch定义应该改0.58,所以这里的wire tracks offset应该为0.29, 但是standard cell的库中一打开就是0.305,见附件
问题:
1.这个0.305,设计standard cell的milkyway库的人是怎么弄到库里面的?(我修改了这个值为0.29,重新dump tech file,发现tech file没有变化,发现这个值和tech file一点关系都没有)
2.虽然这个0.305定义的不对,我改成0.29就和他们的tech file中的0.58的pitch匹配了,但是如果保持的0.305的话,会对P&R有何影响?
3.能否说这个standard cell的库不好?需要第三方重新修改standard cell library? 或者对方已经提供了正确的tech file,是否P&R会调用tech file中的信息,所以不用去管?
急等,期待你的解答。
wire tracks定义不对
wire tracks定义不对
 楼主| 发表于 2012-8-14 06:24:38 | 显示全部楼层
话题关闭
发表于 2018-7-5 17:09:31 | 显示全部楼层
ok ~!!
GMT+8, 2025-12-25 03:36 , Processed in 0.019274 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
