查看: 3028|回复: 3
[求助] ISE 12.4 core generator 不能用
发表于 2012-5-23 22:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我使用的是ISE12.4,无法调用dds core,其实整个core generator为灰暗色,在工程中添加时没有IP core的选项,想在generator直接生产也不行,出现下图的提示。 QQ截图20120523220717.jpg
发表于 2012-5-24 10:54:10 | 显示全部楼层
你需要先建立一个工程,然后再打开core generator,我以前也遇到过~~
发表于 2012-5-24 10:56:32 | 显示全部楼层
回复 1# yulaoxie
如果只打开ise,一开始不打开一个工程或者建立一个工程的话,
点击core generator就会出现此情况~~
而且提示也说了,你没有打开一个工程~~~
 楼主| 发表于 2012-5-24 18:15:20 | 显示全部楼层
回复 3# clean_water
   嗯,谢谢,我也解决了,之前没有设定具体的器件型号,型号确定之后就可以了
GMT+8, 2025-12-15 16:32 , Processed in 0.025697 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
