查看: 3570|回复: 4
[求助] 外灌电流的产生
发表于 2012-5-22 20:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
    小弟需要片外灌一个0.1uA--1uA的电流。片内是一个电流镜。
     现有两种方案
   1)用搞精度电流源直接灌
   2)外接一个1M欧的电阻,调整电阻两端的电压,从而计算出电流。
然而第一种方案因为没有仪器作罢,第二种方案优点过于麻烦,因为电阻两端的电压都在变化,很难调。
还有什吗方法啊?求指教。
另外,如果坐在片内的话,电流能随意调节大小吗
多谢了
发表于 2012-5-22 20:18:40 | 显示全部楼层
第二种并不麻烦,前提是用可调电阻,然后和电阻串联个电流表,调节电阻来达到需要的电流
发表于 2012-5-23 12:18:28 | 显示全部楼层
给出第3种办法:使用一个运放加上可调电阻就可以了
 楼主| 发表于 2012-5-23 14:38:55 | 显示全部楼层
回复 2# hsphy
要串联一个电流表的话,这么高精度的电流表很难找啊
在者这样慢慢调还是有点麻烦啊
发表于 2012-5-23 20:22:28 | 显示全部楼层
@dongzz201 的方法可行,运放+电阻可构成电流源...
GMT+8, 2025-12-14 15:26 , Processed in 0.039360 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
