查看: 6757|回复: 8
[求助] 请教:如何将microblaze作为子模块添加到ise工程中,实现软硬联合?
发表于 2012-5-19 14:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设计需要将microblaze和硬件电路联合到一起,目前我知道有两种方法:
1.在ISE中添加microblaze和verilog文件,实现软硬结合,但是试过之后报错,如果只添加microblaze则能跑通。
2.在XPS中添加硬件电路作为外设,但现在还没试过,不知道是否可行。
发表于 2012-5-19 22:31:36 | 显示全部楼层
尝试过ise调用edk,但是没成功
发表于 2012-5-22 22:02:33 | 显示全部楼层
xps有一些简单的总线,可以外挂设计相应总线的IP核,然后挂上。
把MB直接当成一个IP核来调用,也是可实现的,如果失败,是不是某些方面出了问题
发表于 2012-5-23 07:47:33 | 显示全部楼层
您好,你做microblaze软核,generate/update bitsream 时木有错误;而我做这一步的时候出现了以下错误:
Installing Cygwin from EDK installation area...
Added registry entries for D:\EDK\cygwin
ERROR:MDT - Failed to create directory D:\biyeseji\lab\lab3\microblaze_0\lib\.
LibGen Done.
我又该如何解决
发表于 2012-5-23 07:48:24 | 显示全部楼层
哦,对啦!我用的是edk8.2i
 楼主| 发表于 2012-5-23 10:16:06 | 显示全部楼层
回复 3# silencex8
    谢谢,已经成功了,例化cpu的时候加上black box属性就行了
 楼主| 发表于 2012-5-23 10:18:06 | 显示全部楼层
回复 4# shyln
    我没遇到这个问题,可以去xilinx社区找找,我的好多问题基本上都是从那里找到的答案
发表于 2015-3-14 12:16:45 | 显示全部楼层
回复 6# 禅师1988
    你好,能问下是怎么把microblaze和硬件IP核连接呢?
发表于 2020-8-14 09:46:00 | 显示全部楼层
怎么把microblaze和硬件IP核连接呢?同问
GMT+8, 2025-12-23 07:16 , Processed in 0.027177 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
