查看: 7865|回复: 11
[求助] 关于delta sigma的噪声整形
发表于 2012-5-18 16:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟研究二阶DSM中每级的噪声影响时看出第一级噪声E1直接加入信号,E2被一阶整形。当我把DSM变为三阶时看出E1仍然是直接加入信号,E2被一阶整形,同时E1的影响是最大的
所以我得出结论:当OSR和量化位数不变时,增加调制器阶数对SNR的提高无帮助,但这明显是错的呀,求大侠指点哪里理解错了?不胜感激!
发表于 2012-5-18 18:12:33 | 显示全部楼层
你这也对也不对。Eq是量化噪声,是受到整形影响的,E1这个噪声(比如ktc噪声)是不受整形影响的。真正设计中这两个噪声都有,所以提高阶数是否有帮助,要看之前的snr中n是谁在主导。
 楼主| 发表于 2012-5-18 18:48:34 | 显示全部楼层
回复 2# gaojun927
    谢谢!!不过一般来说第一级的kT/C噪声应该是最主要的吧,所以在实际设计时如果第一级的电容大小不变的话,单纯增加阶数应该没多大用处吧?
  另外,那么Schreier书上给出的那些图表(下图)应该是Eq占主导时才适用的吧?那这些图表在实际设计时候感觉没什么价值啊
发表于 2012-5-18 20:20:58 | 显示全部楼层
回复 3# pigintree
    二楼的回复不是已经很清楚了?
 楼主| 发表于 2012-5-18 21:27:54 | 显示全部楼层
回复 4# hezudao
    唉,小弟头脑比较迟钝,周围只有我一个人在研究DSM,全靠自己,连个讨论的人都找不到,我再仔细琢磨下,多谢楼上的指点!
 楼主| 发表于 2012-5-18 22:20:15 | 显示全部楼层
回复 2# gaojun927
    二楼说的意思我明白。不过schreier书上说的是KT/C+Op noise就占了75%,而且主要集中在第一级,量化噪声只占2%啊,所以我才觉得前级电容值不变的的话SNR提高不大。我再仔细想想
发表于 2012-5-20 16:56:29 | 显示全部楼层
比如OSR = 8
 楼主| 发表于 2012-5-20 19:35:32 | 显示全部楼层
多谢楼上各位的帮助!
我搞清楚了,是我对那个noise budget理解错了
谢谢各位!
 楼主| 发表于 2012-5-20 19:43:01 | 显示全部楼层
呵呵,多谢二楼~
发表于 2012-5-20 20:23:42 | 显示全部楼层
回复 6# pigintree
    按照我的经验,你的感觉是对的。
GMT+8, 2025-12-21 08:46 , Processed in 0.029089 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
