查看: 4125|回复: 9
[求助] elc error 求助
发表于 2012-5-17 10:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
elc>db_prepare -force    ----OK  可以生成中间Vector
             elc>db_spice -simulator hspice -d inv_1 -keeplog
             ERROR(db_spice)  :couldnot find drive cell
            请问楼主,出差的原因 可能在那?  我这里有Hspice工具
发表于 2012-5-17 14:46:45 | 显示全部楼层
没这么跑过,缺少了设置吧
我都是写好elcconfig,然后直接elc后面接配置文件,命令行的方式去跑了。
发表于 2012-5-17 14:48:28 | 显示全部楼层
估计是设置的时候出了差错
 楼主| 发表于 2012-5-17 15:31:02 | 显示全部楼层
回复 2# andyfan
    你好,可不可以把你的elcconfig ,以及配置文件 给我看一下,让我参考一下,我是第一次使用elc,搞了很久没有搞出来, 求助,,急死了
 楼主| 发表于 2012-5-17 15:53:42 | 显示全部楼层
回复 3# 尼古拉特斯拉
    elc>db_spice hspice  keep_logkeep_work state
       DESIGN       PROCESS          #ID           STATUS         IPDB
   Warning (db_spice ) no spice simulation to do ,please check the cell/process list for any error
  而前面的操作只出现上面一个error . 请问 原因在哪???  我的elccfg  也是自己写的,db_open  后面接什么文件 ,是elccfg吗?
发表于 2012-5-18 10:11:15 | 显示全部楼层
回复 4# msr2573
    配置文件应该叫elccfg,直接照例子写就可以了。里面指定你的model文件,和你的simulation setup file,还有你要char的cell
    现在手头没有现成的例子了,以前用这个工具rechar过一套完整的55nm的库,用于tapeout。
 楼主| 发表于 2012-5-18 14:48:14 | 显示全部楼层
回复 8# andyfan
       请 问setup.st 文件是自己写的吗? 还是用db_prepare -f  -create_setup  -out setup.st  命令生成。
     我现在用db_prepare 生成的,结果出现上面 的问题,
   其中有个选项是 :set  index(tt) {
                                                }; 是空的  需要自己去填写吗?
                           set signal(tt){
                                             };   这个选项也是空的,是不是也要自己去填写吗? 如果是该添写些什么?? 谢谢
发表于 2012-5-18 16:10:15 | 显示全部楼层
回复 9# msr2573
    setup文件如果是全新的库,是要自己写的。
    rechar是可以从原来的LIB产生,你的命令没错,但是不知道你有否在elccfg里面设置了
    EC_SPECS_FROM_LIB=1, 然后还需要指明LIB的路径。
    然后你char的时候所选择的pvt corner,要和你产生的st里面的corner的名字一致
发表于 2012-5-23 10:52:06 | 显示全部楼层
回复 10# andyfan
      大侠,可不可以留个QQ? 或者加我的QQ:573546879,我的问题还是没有解决,现在可以开始跑,但是会跳出来,很无解了,希望能和你讨论一下?
发表于 2014-6-26 14:22:53 | 显示全部楼层
ninhao
GMT+8, 2025-12-30 18:18 , Processed in 0.029042 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
