查看: 3202|回复: 5
[求助] 后仿的问题
发表于 2012-5-15 11:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
vcs编译文件没有问题,然后./simv 仿真的时候出现segmentation fault,如图:
smic13的工艺没有问题,换了HHNEC35的工艺出现的。testbench的代码没换,就是网表、sdf、和库相应换了。不知道有没有谁碰到过泪类似的问题,请大家赐教!
发表于 2012-5-15 12:27:48 | 显示全部楼层
你的描述太粗略了吧
 楼主| 发表于 2012-5-15 12:56:45 | 显示全部楼层
回复 2# lvguang
    就是segmentation fault的错误。同样的东西,先前是用SMIC18工艺做的,后仿的时候也没有问题。现在换华虹35的工艺,到后仿的时候testbench文件代码没变,里面反标换成了35工艺生成的sdf文件,网标文件换成了35下encounter生成的,工艺库.v也换成了35的。然后就出了那个错误。
    vcs testbench.v编译的时候都没有问题,./simv的时候出现segmentation fault,仿真不进行,没波形。
testbench里面最后一段代码: QQ截图20120514203809.png
发表于 2013-4-28 09:59:38 | 显示全部楼层
回复 3# lh巴萨
我也遇到类似问题,大侠解决了么?指点一下吧
发表于 2013-4-28 10:08:12 | 显示全部楼层
帮顶一下
发表于 2013-5-4 20:46:22 | 显示全部楼层
尝试64bit仿真;timescale 10ps/10ps改一下试试,比如1ps/1ns;升级到最新的仿真器版本;
仔细看看sdf的compile log;
如果还不行,找snps support吧。segment fault造成的原因有很多,
这只是个表现;有可能是你的testbench问题,虽然无语法错误,但是
会造成vcs访问memory错误;
GMT+8, 2025-12-30 02:07 , Processed in 0.027690 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
