查看: 8069|回复: 20
[讨论] FFT算法中基的选择
发表于 2012-5-9 19:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上好多关于用fpga实现fft的资料,但我一直不大明白,就是FFT算法中基的选取问题,有基2的,基4的,基8的等等。但是什么时候用基2的好,什么时候用基4的好,这些怎么来评价呢?比如说,我想做一个64点的,用基2还是基4?我想做一个4096点的,基又如何选取呢?
还有,对于基的选取,都需要考虑哪些因素呢,速度?硬件复杂度?
发表于 2012-5-10 09:52:55 | 显示全部楼层
也有同样的问题,关注……
发表于 2012-5-10 13:33:28 | 显示全部楼层
看数字信号处理这本书
发表于 2012-5-10 13:51:49 | 显示全部楼层
比较有道理! 学习了!
 楼主| 发表于 2012-5-10 17:48:05 | 显示全部楼层
3楼,我看了基本,也没有介绍啊,有知道的朋友推荐一下呗
发表于 2012-7-10 14:40:31 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,有大大能回答么?
发表于 2012-7-12 23:05:01 | 显示全部楼层
看你的需求是要多长时间内算完,在能算完的基础上尽量减少硬件(主要是RAM)的消耗。
算的快慢跟你的时钟频率和一个时钟能读/写几个数据相关。
同时还要考虑精度的问题,基越低,级数越长,精度越差。
发表于 2012-7-12 23:07:57 | 显示全部楼层
哦,还跟点数有关,像像1024点你用R4和R2都行,但如果是2048,你只用R4就不行了,或者用R2-4混合基,或者补0到4096点。
 楼主| 发表于 2012-7-13 09:50:37 | 显示全部楼层
能再详细点么?
发表于 2012-7-18 21:29:53 | 显示全部楼层
只要乘起来为FFT点数就好,一般以基4为主。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 06:29 , Processed in 0.019670 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
