楼主: easychen
[求助] 资源太多,布线有问题
发表于 2012-5-10 16:44:20 | 显示全部楼层
优化都只能小打小闹,必须更改结构或是实现方法才能大量缩减资源!
发表于 2012-5-11 19:47:23 | 显示全部楼层
优化代码,可能的话看看能不能从原来程序中挤出点空间,但是指定很麻烦的。
发表于 2012-5-11 22:19:53 | 显示全部楼层
确认是资源占用太多了?
ALTERA的没怎么用过,现在XILINX的大片子,走线太占用资源了,
如果片子比较大,可能是走线占用了太多,可以在面积约束上做点文章,
看能不能将比较大的时序紧的先固定下来,在一个比较好的布局的基础上将硬核资源固定位置,
再试试,多种子之类的
发表于 2012-5-11 22:20:48 | 显示全部楼层
如果不是大面积的走线时序不满足,我认为是可以实现时序收敛的
发表于 2012-5-13 10:26:09 | 显示全部楼层
优化代码,或者增加区域约束
发表于 2012-5-13 11:02:27 | 显示全部楼层
回复 1# easychen
   可以试下2楼的办法,找出时序及布线最关键的部分,作为模块先用synplify综合成VQM,再导入整体综合。其实习惯用synplify做整个综合感觉比quartus好用。
发表于 2012-5-13 23:46:45 | 显示全部楼层
回复 6# easychen
   悄悄跟你说声,EP4CE6跟EP4CE10是同一颗芯片,下面该怎么做你懂的。
发表于 2012-5-14 00:18:15 | 显示全部楼层
优化设计,减少资源占用量
 楼主| 发表于 2012-5-14 08:42:59 | 显示全部楼层
回复 17# goalyoung
    换了,效果居然一样……可能是时序约束的问题,小崩溃了~
 楼主| 发表于 2012-5-14 08:44:36 | 显示全部楼层
回复 18# tiangua
    优化何其困难啊~呵呵~
GMT+8, 2025-12-19 13:49 , Processed in 0.018891 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
