查看: 3345|回复: 4
[求助] 请教一个诡异的问题
发表于 2012-5-8 12:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片的ESD ,HBM过2000V,MM过了200V
奇怪的是芯片在老化座上测试正常,但一旦焊到Demo上,便会坏掉,烙铁断电的情况下焊也一样
而且在芯片表面用烙铁加热,烙铁不接触管脚,放到座子上测试,也会坏掉
两种情况下,坏的电学表现一致
不知道有谁碰到过类似情况,上华的0.5的5V工艺,是否是封装或者工艺的问题?
发表于 2012-5-11 10:12:44 | 显示全部楼层
奇怪的现象。。。
发表于 2012-5-12 23:52:44 | 显示全部楼层
奇怪~~~
发表于 2012-5-13 11:38:51 | 显示全部楼层
什么芯片?散热好不好?有没有可能是散热不好烧了片子?
同时建议换Demo板测试下,排除Demo板本身的问题。
发表于 2012-6-13 11:13:12 | 显示全部楼层
同意路上的,查看一下demo板会不会有导致ESD问题
GMT+8, 2025-12-24 20:23 , Processed in 0.027537 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
