楼主: jinglong_zhou
[求助] 关于一段verilong代码的疑惑,希望各位大侠帮忙解答,谢谢!
发表于 2015-9-15 20:02:20 | 显示全部楼层
我在用v5的板子,用的是SRIO V5.6协议,我看到UG503上说可以环回测试验证,然后我就在外部用SMA将TX和RX对接,但是这样,port_initialed拉低状态,难道不可以只使用一个核进行环回测试吗?必须要再加一个核吗?另外example_design的VIO必须给信号,才能实现读写吗,不是直接固化在程序里面吗?
另外,可以再一片FPGA上使用两个SRIO核吗,我的方案是想加一个CPS1848芯片,作为stwich交换,通信。但是在一个工程里例化两个SRIO时,时钟错误一直有,就是约束文件
发表于 2015-9-16 15:54:23 | 显示全部楼层
一个文件里面可以有多个module,但是不推荐这样做。因为如果文件多的话不方便对模块管理。
还有就是generate语句是根据你的SRIO_VIO参数值判断是否例化一个VIO控制模块。这写输出的值都是可以通过chipscope来控制的。希望能帮到LZ
GMT+8, 2025-12-26 13:25 , Processed in 0.021163 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
