楼主: asdfjkl
询ADS 功能及cadence spectrureRF
发表于 2010-1-25 14:53:55 | 显示全部楼层
look look
发表于 2010-1-26 11:38:18 | 显示全部楼层
现在主要的问题是:ADS不能象spectreRF那样拿到最新的更新库,很多foundry都很久不更新库勒
MMIC还是ADS
发表于 2010-2-6 10:48:52 | 显示全部楼层
thank you!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-2-19 13:30:54 | 显示全部楼层
agree
发表于 2010-2-21 18:21:51 | 显示全部楼层
不要用ADS做芯片仿真吧。两者的差别还是很大的,主要是一个是工艺的,一个是电路的,ADS还是做系统链路的仿真比较好,如果是芯片方面的,还是使用specteRF好,ADS的仿真算法是基于频域的仿真,而cadence的是时域仿真,当然速度很慢了,因为运算量很大。至于布板的话,ADS的电磁仿真是2.5的,当然也有了3D仿真,但使用的是MOM,如果做电磁仿真还是使用HFSS的比较好,主要是HFSS的网路划分比较好一点,采用的是四面体结构。但看IC结构中,还是使用的模型来进行近似,显然,即使采用了模型参数在ADS中进行仿真,其数据结构可能也不会和cadence中兼容,更加重要的是,其核心的运算方法两者是不一样的。
发表于 2010-11-5 17:12:38 | 显示全部楼层
spectre rf 是MMSIM 带的????怎样在IC5141下调用MMSIM
发表于 2010-11-9 14:46:59 | 显示全部楼层
“ The latest ADS(or RFDE) can use the spectre model directly. ”please tell me which version of ads can do this ?
发表于 2011-5-14 11:52:58 | 显示全部楼层
长了知识啊,谢谢了
发表于 2012-10-15 21:28:39 | 显示全部楼层
再次顶一下,太感谢
发表于 2012-10-16 16:04:32 | 显示全部楼层
再次顶一下,太感谢
GMT+8, 2025-9-13 13:19 , Processed in 0.016264 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
