查看: 7060|回复: 10
[讨论] smic .18 工艺下的stripe 宽度和间距
发表于 2012-4-27 21:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,
      小弟首次做smic .18工艺下的数字后端,目前power&ground stripe的width走的是5um, space是55um(参考之前别人做的一个项目),不知大家怎么看我设的width和space? 个人感觉比较密,真担心后面的route会不会有大问题。虽然利用率还不算很高。
      另外,感觉同种工艺,不同foundry,stripe差异太大,以前另外一个foundry,我的stripe走的宽度是10um,space是每隔1000um才拉一条. 流片后也没有问题。
      大家谈谈看法,热闹热闹,最近工作压力挺大
发表于 2012-4-27 21:52:06 | 显示全部楼层
1P?M, top thick metal? top做strip,还是top 和 top-1 metal做?
width 10um, space 1000um 感觉有点扯, 看来你die size不大, 没拉几根吧, 呵呵。
 楼主| 发表于 2012-4-27 22:41:34 | 显示全部楼层
上一个工艺确实是这样的,我没有乱讲。是国外的foundry流的片
现在用的是smic .18的1p5m, 是m5和m4做的stripe, 横着用的是m5,竖着用的是m4. 我想知道我现在的stripe情况怎么样?呵呵
发表于 2012-4-28 06:21:17 | 显示全部楼层
10um pair 几百um 打一下就行了,
 楼主| 发表于 2012-4-28 08:45:47 | 显示全部楼层
    我前几天就用的是10um的stripe, space是150um, 但是primerail 跑IR drop就是很大,到了200mv(standard cell区域)
    后来才改的5um stripe,space是55um, 这样IR drop 130mv, 还没有走到route阶段,甚是担心布线资源紧张。
    主要是没有经验(smic .18),不知道怎么拉stripe比较合适。
发表于 2012-4-28 09:11:01 | 显示全部楼层
与设计规模,主频有很大关系的。百万门左右的 5um宽度,space 55um应该差不多了吧
发表于 2012-4-28 09:22:05 | 显示全部楼层
我也用smic 18工艺做过的,记得width是和metal的pitch有关,space的话几百。
发表于 2012-4-28 09:31:33 | 显示全部楼层
我前几天就用的是10um的stripe, space是150um, 但是primerail 跑IR drop就是很大,到了200mv(sta ...
liqiang998 发表于 2012-4-28 08:45
如果是这样的话, 建议1P6M, top thick metal, M6和M5 stripe 试试。
 楼主| 发表于 2012-4-28 12:52:54 | 显示全部楼层
多一层metal,意味着成本增加。老板可不愿意
发表于 2012-4-28 22:46:28 | 显示全部楼层
10um的stripe, space是150um  ,这已经很够味了,
我们一起都是500~1000um才有一pair,关键看芯片的整体功耗,
primerail等分析的时候看你的总power多少, 和总power number成正比的
GMT+8, 2025-12-23 13:08 , Processed in 0.018162 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
