查看: 14591|回复: 15
[求助] 电压基准电路高频处的电源抑制比比较差怎么办?
发表于 2012-4-27 20:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,设计了一个电压基准电路,在低频处的PSR还不错,可以达到80dB,但在1KHz时就开始衰减,到10KHz时只有20dB。
请问,高频处的电源抑制比比较差一般是什么原因造成的?有什么办法改善吗?
发表于 2012-4-27 23:34:46 | 显示全部楼层
提高误差放大器单位增益带宽,在输出处还可以接低通滤波电路
发表于 2012-4-28 09:29:46 | 显示全部楼层
-20dB@10KHz,这个psrr确实非常差,是用两级运放?error amp用folded cascode会好很多,-40dB@1MHz完全可以做到
发表于 2012-4-28 14:16:02 | 显示全部楼层
楼主应该用的是两级运放吧,或者是cascade电流镜。个人建议把运放的带宽增大,这样的代价是低频时的PSRR降低了一些。
发表于 2012-4-28 14:26:20 | 显示全部楼层
楼主还可以在输出端挂一个2p的电容,在高频时可以滤波。对提高M级以上的PSRR很有帮助。还有可以介绍你个提高PSRR的方法,就是让运放的输出跟随电源同相位等幅度变化。这样就会使BGR的PMOS电流镜栅极也随电源同相位等幅度变化,最终使镜像管的栅源电压不变(源极就是power supply),从而保证电流稳定不变。这种方法对低频处的PSRR改善较少,对K级与M级的PSRR改善较多。正适合你出现的问题。这需要选择恰当的运放。
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2012-4-29 20:17:49 | 显示全部楼层
     谢谢,再问一下,根据高频PSRR较差能判断出是采用的两级运放或cascade吗?这两个结构为什么会造成高频PSRR差?
发表于 2014-10-23 22:02:47 | 显示全部楼层
回复 5# 小鬼已奔三
   谢谢了,学习了
发表于 2014-10-24 12:36:19 | 显示全部楼层
seeing
发表于 2014-10-24 16:07:47 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2015-7-14 15:23:36 | 显示全部楼层
学习了niubility
GMT+8, 2025-12-21 00:51 , Processed in 0.024536 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
