楼主: xilinx_zhao
[求助] power 分析spef必不可少?
发表于 2012-5-9 17:39:15 | 显示全部楼层
回复 8# littlechip
    请教littlechip:
      如何用PT,以及spef文件,产生timing window呢?谢谢!
发表于 2012-5-9 22:12:23 | 显示全部楼层
回复 11# xieqq
    这个有点复杂,如果你有redhawk这个工具的话 里面有个pt2timing.tcl 用那个脚本就可以
发表于 2012-5-10 10:21:50 | 显示全部楼层
非必须
power分析工具在没有SPEF的情况下,会利用自己的extraction engine进行寄生参数提取,从而计算IR drop
当然如果有更精确的寄生网表SPEF提供,最好
发表于 2012-5-10 10:49:21 | 显示全部楼层
回复 13# morrisgu
   我觉得他应该是做动态的,可能就要求比较准确,估计这样要求的话最好是需要spef吧,不过我们是没有么要的,我觉得说白了只要能QRC就OK,不过估计不准,我倒是很想知道动态的具体怎么搞定的。。。
发表于 2012-5-10 11:33:07 | 显示全部楼层
回复 12# littlechip
    谢谢 littlechip的回答!
发表于 2012-5-10 16:36:03 | 显示全部楼层
回复 14# asdl7562
你现在只用EPS做静态?
你们的工艺应该还没有到太低吧
动态分析就是找出vcd中worst的cycle来看power,当然也可以用vectorless来做
低纳米,高频,大尺寸最好做做动态吧
发表于 2012-5-10 20:56:49 | 显示全部楼层
回复 16# morrisgu
    是的 尺寸是一个原因吧。。。90的 到65一下动态就很重要,我是个菜鸟,问过别人,他们说只是确实做过test没那个必要,还有要确保自己的pattern跳变要准确吧。。。。动态的我只是了解了一下。。。有空私下联系
发表于 2018-7-20 09:45:16 | 显示全部楼层
回复 17# asdl7562
请教一下你们现今需要同时做静态和动态EMIR分析吗?这两者具体有什么区别?请指教下
发表于 2018-8-13 15:17:06 | 显示全部楼层
没有精准的RC信息,做出来的IR drop不准确,最好还是要有spef,用QRC提一下就OK了
GMT+8, 2025-10-8 11:57 , Processed in 0.016066 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
