查看: 29967|回复: 30
[求助] calibre star-rc流程中的问题,query_cmd?
发表于 2012-4-26 11:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在试着跑calibre starrc的流程,
calibre lvs 已经通过了,
然后在执行calibre -query svdb < query_cmd 时,
不清楚query_cmd的内容是怎么写的,
看了calibre的user guide,乖乖,讲这个的就有好几十页,晕了,
问一下有没有哪位兄弟写过query_cmd,指点一下
谢了
发表于 2012-4-26 21:40:39 | 显示全部楼层
calibre query很好写吧啊,文档写的很清楚啊
 楼主| 发表于 2012-4-27 09:15:06 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
不清楚里面应该包含哪些内容啊
能否讲解一下
或者有没有基本的范本可以参考
小弟感激万分
发表于 2012-4-27 14:49:34 | 显示全部楼层
主要是没机会用这个流程, 干啥的,这个query,
 楼主| 发表于 2012-4-27 16:30:52 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
我想用GDS提取寄生参数,
因为没有calibre的rule,只有star-rc的,
看到star-rc的手册中说,
可以将calibre lvs生成的文件转到star-rc能识别的文件类型,再运行star-rc,
现在就是卡在 calibre -query svdb < query_cmd 这一步啊
这个图是starrc 手册中说的这个流程
流程
流程
发表于 2012-4-28 06:19:04 | 显示全部楼层
没做过 这个flow,  cci应该是用的不少的,
只用过个pex 这种,
 楼主| 发表于 2012-4-28 09:25:21 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
虽然没有什么进展,
还是要谢谢版主热心回复
我再想想其他办法
发表于 2012-5-2 15:29:14 | 显示全部楼层
玩过这个流程, 如果没记错,照抄stug。pdf中的下面:
Running the Calibre Query Server for Output to
Star-RCXT
This section discusses the various Calibre query server commands required to generate
proper Calibre Connectivity Interface files for Star-RCXT. The following commands should
be listed in the query server command file that is provided to the calibre -query svdb
command.
[b]LAYOUT NETLIST DEVICE LOCATION CENTER
#Instructs query server to write net ID to seed polygons
GDS SEED PROPERTY ORIGINAL
#Generates the GDS_MAP layer file.
RESPONSE FILE GDS_MAP
GDS MAP
RESPONSE DIRECT
#The following line defines the property numbers for net
#names and instance #names. Star-RCXT expects the NETPROP
#number to be 5, the PLACEPROP number to #be 6, and INSTPROP
#number to be 7 so these cannot be changed.
GDS NETPROP NUMBER 5
GDS PLACEPROP NUMBER 6
GDS DEVPROP NUMBER 7
#Outputs Calibre AGF file for Star-RCXT.
GDS WRITE agf
#These commands ensure pin co-ordinates and proper hierarchy
#in the ideal layout netlist written out by Calibre.
LAYOUT NETLIST TRIVIAL PINS YES
LAYOUT NETLIST EMPTY CELLS YES
LAYOUT NETLIST NAMES NONE
LAYOUT NETLIST PRIMITIVE DEVICE SUBCKTS NO
LAYOUT NETLIST PIN LOCATIONS YES
LAYOUT NETLIST HIERARCHY AGF
LAYOUT NETLIST WRITE nl
#Outputs Calibre ideal layout name map for Star-RCXT.
LAYOUT NAMETABLE WRITE lnn
发表于 2012-5-2 15:31:10 | 显示全部楼层
starrcxt user guide 里面有的, B-22页, 看这个就明白了,照抄,如果还不行根据错误改改, calibre中svdb要设置成CCI
发表于 2012-5-3 14:02:52 | 显示全部楼层
你用的是哪个厂的工艺?
foundry的pdk里面有提供这个query_cmd
从里面找找吧~~
GMT+8, 2025-12-21 11:21 , Processed in 0.027330 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
