查看: 54001|回复: 34
[解决] DC里set_dont_touch和set_ideal_network的问题
发表于 2012-4-23 10:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在综合的过程中,为了不让DC工具自动优化一些我们不希望其优化的模块(比如CLK)我们通常都会设置set_ideal_network和set_dont_touch,我理解为前者在timing_report的时候忽略延迟,后者阻止DC插入buffer。
那么dont_touch的属性,能不能穿过logic?
set_dont_touch和set_dont_touch_network有什么区别,为什么普遍认为set_dont_touch_network会造成未知问题而不推荐使用?
对于ideal_net的这个属性,是不是说直接忽略了延迟,忽略了DRC,如果将clk设定为ideal_net,是不是就不用再设定dont_touch了?
说的有点混乱,请各位大神技术支持,小弟不胜感激!!
发表于 2012-4-23 10:52:55 | 显示全部楼层
遇见熟人了,呵呵
发表于 2012-4-23 11:11:44 | 显示全部楼层
set_dont_touch不会穿过logic,可以用于cells, nets, references, 和 designs。你不希望DC碰的地方,都可以用它。
set_dont_touch_network可以穿过logic,可以用于clocks, pins, 或 ports,比上面的范围小。当你对设计不十分熟悉时,这个属性可能会传到你不希望的地方去。
ideal_net 顾名思义就是把这条net完全理想化--无穷大的驱动能力,没有延迟。有时会和上面的命令一起用。当你知道了它们的意思,如何使用取决于你的目的和得到的结果
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:01:30 | 显示全部楼层
回复 3# 陈涛
谢谢版主的解答!
对于Ideal_net这个属性,设置的时候有个no_propagate的属性,对于net来说一定要设这个,是不是就是为了阻止其穿过逻辑?那如果我设的是pin并且不加上no_propagate能穿过逻辑吗?
在建立clock的时候,我看到它会自动的设为ideal_net,但是却还是会计算延迟,会不会因为clock path有逻辑的原因?
发表于 2012-4-23 13:32:07 | 显示全部楼层
set_ideal_net = set_ideal_network -no_propagate
clock net 如果被用作data,就会有delay,那是因为net上面挂的clk pin的负载,不是ideal net本身
 楼主| 发表于 2012-4-23 14:08:57 | 显示全部楼层
回复 5# 陈涛
我大体上明白了,clk在创建的时候,会默认为ideal net的,但当clk接入到data path的时候,D端就会考虑我clk上的负载,但并不会影响clk的ideal net的属性。
假如我的clk需要门电路做gating,gating后的时钟也有很大的扇出,那我为了忽略掉延迟,是不是需要在gating后重新给clk定义ideal net?因为ideal net不能穿过逻辑。
发表于 2012-4-23 15:45:21 | 显示全部楼层
受教了.謝謝!
发表于 2012-4-23 16:05:31 | 显示全部楼层
如果你的CG集成好的标准单元,它会自动继承ideal的属性
 楼主| 发表于 2012-4-23 22:47:00 | 显示全部楼层
回复 8# 陈涛
涛哥威武,明白了!
发表于 2012-5-23 15:59:52 | 显示全部楼层
回复 6# liuada001
    假如你clk后面的gate的net是有这个ideal属性··那么到p&r需要管它吗?
GMT+8, 2025-9-21 02:49 , Processed in 0.028828 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
