查看: 4602|回复: 9
[求助] 为什么仿真得不到正确的结果?
发表于 2012-4-20 16:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
initial
    begin
        f = $fopen("rom.txt");
        for (i = 0; i < 5; i = i + 1)
        begin
            $fwrite(f, "%0h\n", i);
        end
        $readmemh("rom.txt", m_testrom, 0, 4);
    end
以上代码实现产生一个ROM文件然后读入到一个定义的存储器中,但是仿真结果是m_testrom中全为未知值。
发表于 2012-4-20 17:20:25 | 显示全部楼层
回复 1# yubeizr
    试一下 m_testrom 改为top.m_testrom,top为testbench name。
 楼主| 发表于 2012-4-20 18:00:42 | 显示全部楼层
试过了,还是不行。而且仿真的时候,如果步进运行没有问题,但是全部运行就会出现:
# ** Warning: (vsim-PLI-3408) Too few data words read on line 1 of file "rom.txt". Expected 4, found 0.    : E:/module/tb_test/code/test.v(52)
#    Time: 0 ps  Iteration: 0  Instance: /tb_test/inst_test
发表于 2012-4-20 18:06:33 | 显示全部楼层
回复 3# yubeizr
    你有没有看rom.txt  是一行一个数据吗?
 楼主| 发表于 2012-4-20 18:19:17 | 显示全部楼层
rom.txt没有问题,因为把:
         begin
         end
去掉,仿真就没有问题。
发表于 2012-4-20 20:33:26 | 显示全部楼层
既读又写 这都看不出吗
发表于 2012-4-20 21:20:29 | 显示全部楼层
你写完之后,要close的吧
发表于 2012-4-20 21:23:34 | 显示全部楼层
没有flush吗
 楼主| 发表于 2012-4-23 09:26:04 | 显示全部楼层
多谢楼上同仁的集思广益,确实是需要使用$fclose再读才能实现需要的功能:
begin
end
$fclose(f);
end
发表于 2012-4-23 11:19:49 | 显示全部楼层
文件读写都是指针操作,明确这一点就行了。
GMT+8, 2025-12-26 07:25 , Processed in 0.022860 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
