查看: 6686|回复: 13
[解决] DFT 问题求助!急!!!
发表于 2012-4-17 17:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,
   在插入扫描链时,和模式无关的输入信号,如何设置? 不设置还是设置为0或者1?
   急求解答!!!
发表于 2012-4-17 20:39:07 | 显示全部楼层
不用设置
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:35:25 | 显示全部楼层
回复 2# make2405
    谢谢!!!
 楼主| 发表于 2012-5-8 15:10:45 | 显示全部楼层
求解!
发表于 2012-5-8 15:16:37 | 显示全部楼层
回复 4# defflin
    不要add pin constraint,tool会force pi, measure po的。
 楼主| 发表于 2012-5-8 17:22:42 | 显示全部楼层
回复 5# 77xzlheo
    明白,非常感谢!
发表于 2012-5-9 20:44:11 | 显示全部楼层
我来看看的~~~~~~~
发表于 2012-6-11 23:26:10 | 显示全部楼层
回复 5# 77xzlheo
  请问  force pi 和  measure po具体是执行什么样的操作呢?
 楼主| 发表于 2012-6-12 09:43:22 | 显示全部楼层
回复 8# xiaonaldo
      我的理解:
      force pi :给输入端口施加激励。
      measure_po : 比较输出端口的输出结果;
     这个在testproc中有:
    timeplate gen_tp =
        force_pi 0;
       measure_po 10;
      pulse clk 20 10;
      period 40 ;
   end
发表于 2012-6-16 00:04:58 | 显示全部楼层
回复 9# defflin
measure_po 10; 此处定义比较的时间是在10ns处,即经过组合逻辑计算之后的延时。这是一个经验值吧?
GMT+8, 2025-12-26 23:30 , Processed in 0.025562 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
