查看: 5771|回复: 2
[原创] 关于scan_enable的timing问题
发表于 2012-4-16 21:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
   在写timing costraint时,我们经常会用set_case_analysis scan_enable 0|1 来分别定义test和functional的timing mode。
   那scan_enable信号的timing岂不是都没有被cover到?
   即使stuck at test的clock频率低,但终归要有timing constraint来约束吧。
   另外,在ASST时,scan enable的timing本身就比较critical。 如果还用case analysis来设置scan enable为 constant,
   scan_enable的timing 如何来满足 ?
   谢谢!
发表于 2012-4-18 11:49:00 | 显示全部楼层
频率很低就等同于false path了
如果借用scan enable做at speed test,那上面一定要有constraint,而且不容易收敛
 楼主| 发表于 2012-5-4 13:51:02 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
  陈版主:
     谢谢你的回复。
     stuck at test的scan 频率是很低,但STA也应该能constrain scan enable的timing啊。
     麻烦请问,你在之前做项目的时候,是如何处理scan enable的timing的?
     是在sdc里加contraint吗?
GMT+8, 2025-12-15 14:42 , Processed in 0.016538 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
