查看: 8908|回复: 4
[解决] Cadence的Virtuoso的Edit Instance Properties窗口弹出位置问题
发表于 2012-4-14 00:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画layout的时候从库里选出一个元件,放到layout上,然后选中这个元件的layout,按下快捷键Q, 这时跳出来一个可供修改参数的窗口,但是这个窗口每次跳出来的时候总是在屏幕的最左边,然后我得把它拖到中间来修改(我用的是宽屏显示器,而且是两个).怎样让Edit Instance Properties这个窗口一弹出来的时候就是在我想要的地方呢?
 楼主| 发表于 2012-4-16 04:26:29 | 显示全部楼层
木有人回复.....
发表于 2012-4-16 11:40:30 | 显示全部楼层
在同一个Cadence session中,只要拖一次定好位置后,下次每次打开这个Edit Property窗口都会在本次session定好的地方,不会一直从最左上角弹出的。除非你的.cdsiinit 或者.cdsenv中设置了什么固定的坐标,不过我自己也没找到这个变量可以设。
 楼主| 发表于 2012-4-17 09:19:35 | 显示全部楼层
回复 3# amodaman
    多谢~ 回去立马就试~
不过话说Cadence Session这个选项是不是在icfb主窗口下面的Options下面的Save Session这个选项啊?
发表于 2023-4-26 11:49:45 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2012-4-16 11:40
在同一个Cadence session中,只要拖一次定好位置后,下次每次打开这个Edit Property窗口都会在本次session ...
你这个方法太棒了
GMT+8, 2025-12-20 06:20 , Processed in 0.020183 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
